Zamieszczone przez jaśko
problem z wjechaniem na krawężnik
Podczas ostatniej jazdy porannej wjechałem delikatnie na krawężnik przednim kołem. Po całym fakcie niestety słychać jakiś odgłos w przednik kole które uderzyło w krawężnik. I jak rusza się z miejsca słychać metaliczny odgłos. Dodatkowo jest delikatnie kierownica przekręcona.
Proszę o wskazówkę co mogło się stać.
Czy to może końcówka drążka ???
Czy jakaś guma na wahaczu ???
Będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdr
Sylwek44
To jednak chyba nie było to zbyt delikatne? Sprawdzmoże uszkodziłeś gume na przegubie? :cry:Zamieszczone przez sylwek44Podczas ostatniej jazdy porannej wjechałem delikatnie na krawężnik przednim kołem. Po całym fakcie niestety słychać jakiś odgłos w przednik kole które uderzyło w krawężnik. I jak rusza się z miejsca słychać metalicznyILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
no to IMO juz nie jest taki delikatny wjazd na kraweżnik tylko niezłe pieprznięcie...Zamieszczone przez sylwek44Koło było skręcone, prędkość 5-10 km na godzinę. Nie wiem czemu mam kierownicę po tym przypadku skręconą ?
więc nie ma co się dziwić że coś klękło.saport techniczny baj DGW
Ja moim samochodem o zgrozo przy predkosci ok 40-50 kmh wpadlem na kraweznik, bo musialem, na szczescie byl stary zjechany i ustawiony pod kątem. Auto wjechalo tak plynnie ze bylem w szoku, nic nie puklo, auto wzielo to na miekko jakbym wjechal na pagórek, więc chyba coś wczesniej musiało być na rzeczy
hmmm..... w skodzie sa wachacze z alu?? bo zdawało mi sie ze z żeliwa jak w 99% samochodow, a żeliwo sie nie krzywi tylko pękaAle jak kierownica jest lekko skręcona po zdarzeniu to nawet wahacz mógł skrzywić.
skrzywiona kierownica :
1) skrzywiony amortyzator
2) rozgruchotane gorne mocowanie amorka tzw kielich (a własciwie to co w nim siedzi łożysko)
3) drazek skrzywiony i luz na drazku co daje obraz skrzywienia kierownicy i stukania
4) gumy/guma na wachaczu sie "naderwały" i powstał luz co daje ekekt stukania i przekreconej kierownicy.
Generalnie kazdy z tych elementow daje efekt stukania i skrzywienia kierownicy bo kazdy wpływa wsumie bezposrednio na prowadzenie.
zwrotnicy niewypisywałem bo jest odlewana i watpie aby mogła sie uszkodzic.
zreszta samochod to nie zabawka jakas tam wytrzymałosc musi miec, i przy predkosci 10 km/h nic sie stac nie powinno przy sprawnym zawieszeniu chyba że ktos ma pecha.
Wg mnie na 90% skrzywiony drazek kierowniczy - kiedys Fiesta 2003 udezylem w slabo widoczny niski pieniek jadac jakies 30 km/h to tez kierownica zaczela byc skrecona przy jezdzie na wprost i auto sie dziwnie prowadzilo.
Raczej nie jechales 5-10 km/h albo wysoki kraweznik lub duzy pech :-(Czader
OCTA COMBI 2003 ALH
Napewno z żeliwa? (alu napewno nie bo to okta1). Z tego co kojarze to dwa zgrzane profile stalowe tworzące cały wahacz :>Zamieszczone przez Rekin Chlebojadhmmm..... w skodzie sa wachacze z alu?? bo zdawało mi sie ze z żeliwa jak w 99% samochodow, a żeliwo sie nie krzywi tylko pękaAle jak kierownica jest lekko skręcona po zdarzeniu to nawet wahacz mógł skrzywić.
Lekkie skrzywienie kierownicy też może być jeżeli sworzeń zwrotnicy był słabo dokręcony i przesunął się w wahaczu (jest tam może 2mm luzu na przesunięcie). Będzie to widać na wahaczu jeżeli tak było.
wg mojej skromnej oceny przy skręconej kierownicy uderzenie w krawężnik spowodowało skrzywieniem wahacza. Gdzieś kiedyś słyszałem taką dobrą radę, że jak widzimy, że się ślizgamy i nie wyjdziemy z tego a prędkość jest nieduża koła skierować na wprost i w momencie uderzania w krawężnik nie trzymać nogi na hamulcu. Przy odrobinie szczęścia nic się nie stanie a jeśli już to najwyżej opona straci swoje walory jezdne
------> Jest Lexus CT200h
[/scroll:d077aef450]
